超越20080606 2012-08-03 17:22:18 | 海南省 其他專業 | 1363查看 2回答
滿堂腳手架怎么套價不會虧?
我現在的工地大廳面積2500平方,采用滿堂腳手架,搭設高度為5米,天花高度為7米,含材料租賃、搭設及拆除防護及鋪模板等費用,請問怎么套價才能使費用最高?
已采納天花高度7米應該套一個滿堂腳手架基本層,再套一個每增高1.2米的定額子目; 7米高正在只增加1個增高1.2米定額子目的界線上,不能增加2個增高1.2米的定額 子目;要想調價看 合同怎么簽訂的,調價內容是否包括腳手架的材料。
2012-08-04 09:40:14
算一個滿堂腳手架,再計算一個超高部分的費用。
2012-08-03 17:28:21
