無為人 2012-08-03 11:18:29 | 山東省 鋼筋算量GGJ2013 | 5341查看 7回答
剪力墻水平筋加密
剪力墻水平筋是c14@150,的,在墻體高度的水平中線部位上下500mm范圍內,水平筋加密改為c14@100,在軟件中怎么輸入,謝謝
(7)
在這1000范圍內加密,用手工計算出根數,在壓墻筋欄輸入
2012-08-03 11:28:42
按這個高度定義墻的標高,分兩段來繪制,500mm一下的一段500mm以上的一段就可以了
2012-08-03 11:25:01
按這種方式輸入 中括號里面是加密長度 包含起步 墻身水平鋼筋輸入方式,從下至上 (2)B10@150[815] /(2)B10@100[1500] /(2)B10@150[815]
2012-08-03 12:01:00
按水平筋間距的高度分段定義剪力墻。
2012-08-03 13:25:49
先按圖紙要求單獨用手工計算好剪力墻水平鋼筋加密范圍跟數,在剪力墻屬性壓墻筋欄輸入即可
2012-08-03 13:57:35
你也可以在剪力墻屬性里面不設置,另外你根據剪力墻面積去添加拉筋的數量
2012-08-03 13:54:03
你計算一下水平筋的根數,在壓筋中輸入,不過需要注意,不能斷開繪制分別設置標高,不然你計算的縱向鋼筋肯定會有所偏差
2012-08-03 15:02:34
