  • 圖形伐板底面防水選擇什么代碼計算
    基礎磚胎膜砌筑好抹灰通常都要做一層防水,就是伐板底面扣掉基礎梁跟承臺、集水井加遇到基礎梁跟承臺下翻300MM,請問這個工程量在圖形中該如何套取,選擇合理的代碼???
全部回答 (5) 首答僅用{{minutesHtml}}
  • 你可以選擇筏板的底部面積和側面面積呀 你可以根據三維扣減來看一下 然后再選擇 如果實在沒有合適的 那就只能手算了。
    2012-08-03 10:38:43
  • 可以選擇底部面積,然后再追加下翻梁的側面積加底面積 。其他不能用代碼輸入的,只好手工加上計算公式。
    2012-08-03 11:07:13
  • 按筏板體積除以厚度,為筏板底面防水面積;基礎梁長度乘以0。3*2為下翻,承臺周長乘以0。3也為下翻,分別在筏板、基礎梁、承臺三個構件中套防水面積,套一個定額號,計算后量也就合并到一起了。
    2012-08-03 13:32:57
  • 沒有合適的代碼,你可以用筏板的工程量來折算,
    2012-08-03 14:34:44
  • 用戶您好,您的問題處理方法如下: 筏板體積除以厚度,為筏板底面防水面積;基礎梁長度乘以0.3*2為下翻,承臺周長乘以0.3也為下翻,分別在筏板、基礎梁、承臺三個構件中套防水面積,套一個定額號,計算后量也就合并到一起了。
    2012-08-06 18:13:09
主站蜘蛛池模板: 安吉县| 琼结县| 石楼县| 离岛区| 湖南省| 田林县| 西平县| 外汇| 额尔古纳市| 白城市| 莱芜市| 加查县| 澳门| 吉安县| 九龙坡区| 巩留县| 四子王旗| 珲春市| 广饶县| 济南市| 沁阳市| 红安县| 温宿县| 韩城市| 三台县| 高要市| 广昌县| 枞阳县| 屯留县| 禄劝| 南郑县| 马山县| 沾化县| 安福县| 武威市| 香格里拉县| 建德市| 惠来县| 罗城| 肥西县| 高邑县|
