48****@qq.com 2012-08-02 23:36:34 | 遼寧省 鋼筋算量GGJ2013 | 657查看 2回答
筏板基礎布筋有4層6向的么看截圖沒給出范圍我按4層6向布的對么?
已采納有。但看是不是布筋線條都清楚,底板多高,所布的筋能不能放得下。
2012-08-03 06:48:18
這個圖紙看不清楚,鋼筋什么規格間距多少的,一般筏板都是雙層雙向的 如果這鋼筋規格間距不一樣那就是分布筋范圍了
2012-08-03 06:45:36
