問多多 2012-08-02 21:05:44 | 遼寧省 土建算量GCL2013 | 322查看 6回答
陽臺灰色是打不開為什么
None
(6)
已采納陽臺應該是一個組合構件 首先你把屬于陽臺部分的墻梁板組合成一個構件,這樣陽臺那個就會變亮的。
2012-08-02 22:33:12
樓上正解 陽臺的畫法 是畫 現澆板 和 欄板 然后組合成一個陽臺 這時候就可以用了
2012-08-02 22:51:33
軟件有問題,重新裝載
2012-08-02 22:05:41
陽臺屬于組合構件,需要先畫圖布置組成陽臺的現澆板、挑梁、邊梁、欄板及裝修后,點新建組合構件,根據下面提示進行操作,然后陽臺就變亮了。然后根據設計直接用點畫法畫圖布置其他位置相同的陽臺即可。
2012-08-03 07:54:59
陽臺必須用組合構件來建立的 需要先定義繪圖布置組成陽臺的現澆板、梁、、欄板,帶形窗及裝修后,點新建組合構件,點陽臺,建立陽臺構件。
2012-08-03 10:14:46
陽臺是組合構件,不能直接定義的。要先定義陽臺底板,欄板,帶型窗等,然后組合成陽臺。
2012-08-03 11:11:11
