明月 2012-08-02 21:02:50 | 四川省 土建 | 2113查看 6回答
云南地區挖土方問題
在云南地區嘛,機械挖土方的規定是,機械挖土工程量,可按施工組織設計規定計算。如無規定時,挖土方工程量小于1萬立方米時,按機械挖土方90%,人工挖土方10%計算,挖土方工程量在1萬立方米以上時機械挖土方95%,人工挖土方5%計算。人工挖土部分按相應定額項目人工乘以系數1.5,用于機械不能施工部分(如死角、修邊等)。 但是人地挖土方部分10%要不要乘以系數1.5呢 因為審計公司說那10%只是說死角、修邊部分也 就是說10%部分不是全部死角和修邊部分!所以不給我們乘以系數1.5,有沒有云南地區的高手幫我解釋一下呢 應該如何套定額也 10%的人工部分應該如何處理?
(6)
已采納這個定額解釋連起來看的意思,是應該乘1.5的系數的。機械挖土中的人工部分就是用于機械不能施工部分,除了這些地方,是用不到人工的。實在審計不給的話,你可以咨詢你們當地的造價站,請他們給個權威的解釋。
2012-08-02 21:12:12
從定額字面理解10%均應乘上1。5系數的,人工挖土就是修整邊緣和挖死角的,大面積也不用人工去挖土,所以應乘系數的。
2012-08-02 21:53:28
10%的人工應乘上1。5系數.
2012-08-02 23:23:10
一般是不會讓你調整的
2012-08-03 08:59:53
解答:在我們云南地區,人工挖土方部分10%是不乘以系數1.5的,只有當滿足挖土方工程量在1萬立方米以上時機械挖土方95%,人工挖土方5%計算時候,人工挖土方5%部分才乘以系數1.5的。我現在也在做結算,在云南這點是豪無爭執意義的。 云南省市政工程消耗量定額 上冊(一)第12頁表述得很清楚
2012-08-03 09:58:19
應該是乘以1.5系數,因為人工清槽、修整邊坡、挖死角與人工挖普通土方有很大的區別,也費工多;定額結算再按照規定的同時也要合情合理
2012-08-03 07:50:10
