易水寒 2012-08-02 20:23:48 | 山東省 其他專業(yè) | 4632查看 3回答
廣聯(lián)達(dá)算的工程量怎么導(dǎo)入福萊
青島市預(yù)算表格是福萊軟件表格,我用廣聯(lián)達(dá)算的量如何導(dǎo)入福萊,用福萊軟件打開?
建議先把廣聯(lián)達(dá)算量導(dǎo)入到4.0中,然后把4.0的報(bào)表導(dǎo)入到EXCEL表,再把EXCEL表導(dǎo)入到其它軟件中。
2012-08-02 20:34:14
在圖形算量里面套了相應(yīng)做法直接可以導(dǎo)入GBQ4.0計(jì)價(jià)軟件中,如果是導(dǎo)入福來,你可以試著用EXCEL表導(dǎo)出算量,再把表格導(dǎo)入福來。
2012-08-08 09:44:27
——:可以把廣聯(lián)達(dá)的土建算量?jī)?nèi)給出工程量定額子目的報(bào)表導(dǎo)出Excel,然后再導(dǎo)入到福萊
但是因?yàn)楦HR有部分定額怎么與廣聯(lián)達(dá)是不盡相同的,所以導(dǎo)入的時(shí)候需要仔細(xì)檢查
建議你不要導(dǎo)入,先打印一份你算量文件的工程量匯總表,然后收到輸入到福萊內(nèi)
因?yàn)槟愀HR的換算標(biāo)示與廣聯(lián)達(dá)的不一樣的
2014-06-07 07:35:39
