98****@qq.com 2014-02-01 14:35:45 | 廣東省 計價軟件GBQ4.0 | 1962查看 5回答
已知綜合單價如何用廣聯(lián)達做月結(jié)算?
我的工程是清單計價,而且中標時已定好綜合單價,現(xiàn)我已經(jīng)算出工程量如何用廣聯(lián)達做月結(jié)算?
已采納如果原來的清單單價是用廣聯(lián)達軟件做的文件,那么就可以打開原來的文件,輸入相應(yīng)的工程量,如果是用其它軟件做的,也只能是用電子表格的方式先報月報了。
2014-02-01 16:42:38
做月結(jié)算的時候,通常都是復(fù)制一個你的清單工程,然后選鎖定綜合單價,然后改工程量,這樣綜合單價就不會變化了,再調(diào)整數(shù)量就行了。
2014-02-01 15:37:09
一般來講 已經(jīng)固定了 清單價格的 不需要 在套用 軟件了 直接用 電子表格做 進度 就可以了;
2014-02-01 16:17:55
工程量,差別不大于15%的不要調(diào)整,大于15%的,單獨做調(diào)整結(jié)算。
2014-02-01 15:10:49
直接復(fù)制一個中標文件,把算的工程量修改過來,就可以了
2014-02-01 15:32:53
