清蒙 2012-08-02 16:40:57 | 遼寧省 土建算量GCL2013 | 1250查看 2回答
工程量代碼LMFSMJ的立面防水面積為0?
衛生間地面設防水層,SBS卷材防水4MM厚,四周卷到墻面600高,廣聯達算量軟件使用LMFSMJ代碼算立面防水面積,工程量為0
已采納要計算立面放水,需要在立面放水屬性里面的是否計算立面放水選成是,然后在圖上設置立面放水高度。。再計算才可以
2012-08-02 18:41:12
衛生間地面設防水層,SBS卷材防水4MM厚,四周卷到墻面600高,廣聯達算量軟件使用LMFSMJ代碼算立面防水面積,工程量為0 回答:要設置卷邊高度才可以。
2012-08-02 16:45:12
