感謝有你 2012-08-02 12:36:27 | 遼寧省 其他專業 | 1036查看 7回答
綜合單價問題
造價師考試輔導資料里面有關于這個題目我感覺很亂,比如說綜合單價由什么構成的,給出一些選項,如人工費、材料費、機械費、管理費、利潤,風險費用,直接工程費、間接費、利潤和稅金。 如按照2008年清單計價規范的話應該是選擇人工費、材料費、機械費、管理費、利潤,風險費用吧!但是有的資料給出的答案卻是直接工程費、間接費、利潤和稅金,讓我很費解啊!
(7)
已采納這個可能是有兩個原因 第一是你沒有學習到位呀,基礎知識沒有學習扎實。 第二是你的輔導資料出的題不是很嚴謹,建議你換本輔導材料啊!哈哈!下面見詳解呀! 關于綜合單價的內容,在我國不同的計價文件中有不同的規定。 1、根據《建設工程工程量清單計價規范》(GB50500-2008)的規定,在招投標及合同價的簽訂和實施階段,綜合單價是指分項工程除了規費、稅金以外的全部費用,即由人工費、材料費、機械費、管理費、利潤等組成,并考慮風險費用。 2、根據《建筑安裝工程費用項目組成》(建標[2003]206號)的規定,綜合單價也即是分項工程的全費用單價,其內容包括直接工程費、間接費、利潤和稅金。 所以說你看這下能明白些不!
2012-08-02 12:40:04
綜合單價包括人工費、材料費、機械費、管理費、利潤,風險費用。有的資料給出的答案是直接工程費、間接費、利潤和稅金,二者不矛盾,間接費就包含管理費,只是前者沒包含稅金而已。
2012-08-02 12:58:09
根據《建設工程工程量清單計價規范》(GB50500-2008)的規定,綜合單價是由人工費、材料費、機械費、管理費、利潤,風險費用組成。
2012-08-02 12:47:51
綜合單價包括人工費、材料費、機械費、管理費、利潤,風險費用。 直接工程費包括人工費、材料費、機械費; 間接費包括管理費和規費; 綜合單價也即是分項工程的全費用單價,也就是整個工程的總造價費用組成,而不是你做預算書的分部分項工程量清單綜合單價分析表。 概念要理解清楚 綜合單價也即是分項工程的全費用單價,也就是整個工程的總造價費用組成:是直接工程費+間接費+利潤+稅金
2012-08-02 13:35:57
造價師考試輔導資料里面有關于這個題目我感覺很亂,比如說綜合單價由什么構成的,給出一些選項,如人工費、材料費、機械費、管理費、利潤,風險費用,直接工程費、間接費、利潤和稅金。 如按照2008年清單計價規范的話應該是選擇人工費、材料費、機械費、管理費、利潤,風險費用吧!但是有的資料給出的答案卻是直接工程費、間接費、利潤和稅金,讓我很費解?。? 1、清單綜合單價的包括:人工費、材料費、機械費、現場管理費企業管理費、利潤、稅金以及風險。 1、直接工程費可以這樣理解,工程直接費=工程實體清單工程量的造價,(可以考慮風險)。 2、間接費=措施項目(非實體項目)及管理費。 3、利潤、 4、規費 5、稅金 整體工程造價應有前1-5項組成。
2012-08-02 13:57:09
看看廣聯達的計價軟件就是到綜合單價的構成了。
2012-08-02 14:31:51
全費用分兩種。一種是全費用綜合單價,另一種是部分費用綜合單價,只是差在規費稅金上。
2012-08-02 14:38:24
