珍惜 2012-08-02 10:03:15 | 山西省 土建算量GCL2013 | 1495查看 1回答
鋼筋搭接:1、實際施工中是單面搭接焊,抽樣時按什么計算?
鋼筋搭接:1、實際施工中是單面搭接焊,抽樣時按什么計算? 2、山西定額規定:直徑25以內鋼筋8M計算一個接頭,實際計算時如果單個構件長度不足8M,但是有多個這種單構件,是否計算接頭?也就是說接頭的個數是按單位工程某種規格鋼筋總長度進行計算,還是按照單構件的單根鋼筋長度進行計算? 3、定額中含有鋼筋的損耗,這種損耗是指鋼筋在制作過程中的正常損耗,還是已經包含了鋼筋接頭的損耗?如果計算了鋼筋接頭量后,是否就不再有損耗的計算了?
已采納您好! 1、在鋼筋軟件中單面焊可以設置是按個數統計,還是按長度統計。若按長度統計,則單面焊的長度為10*d。 2、軟件是按單個構件的長度統計接頭的。 3、關于定額中損耗的定義,各地有不同的規則,還是要按定額中的規定。
2012-08-02 10:35:47
