居石草 2012-08-02 08:27:57 | 山西省 鋼筋算量GGJ2013 | 404查看 3回答
鋼筋中基礎(chǔ)梁底有高差,為何匯總后低處梁底部筋未按45度錨入高處梁內(nèi),試過多次均不能,求高手幫忙
None
你看一下鋼筋計算式對不對
2012-08-02 09:10:37
看一下 主梁 和次梁 的關(guān)系 一般主梁 鋼筋 是不能錨入 次梁的 次梁鋼筋 應(yīng)該錨入主梁;
2012-08-02 08:47:11
這樣的設(shè)置需要是一道梁,然后在原味標(biāo)注中修改相應(yīng)截面信息,詳細(xì)如圖:
2012-08-03 10:00:02
