月影沙丘 2012-08-01 21:17:41 | 遼寧省 土建 | 410查看 2回答
柱子布置鋼筋
一框架柱,一到三層配筋是一樣的,有沒(méi)有簡(jiǎn)單的錄入方法,不用我一層一層的輸入,就像套定額時(shí)的做法刷一樣的....?很快就可以辦到了??問(wèn)題補(bǔ)充:雖然我知道是應(yīng)該先畫(huà)鋼筋圖然后畫(huà)圖形,但是這次我按照師傅的指示先畫(huà)的圖形算量,然后導(dǎo)導(dǎo)鋼筋里的....就是說(shuō)柱子已經(jīng)畫(huà)好了,但是沒(méi)有錄入鋼筋,還有辦法嗎?
在鋼筋繪圖里面點(diǎn) 構(gòu)建----柱表-------然后新建柱---------在建柱層---------然后生成柱
2012-08-02 11:05:25
定義好一層的柱子,并畫(huà)上去,然后選中此框架柱; 點(diǎn)擊菜單欄的“樓層”,選擇“復(fù)制選定圖元到其他樓層”,然后在彈出的對(duì)話框里勾選2、3層,確定即可。 那可以定義一層柱子的鋼筋,然后選中一層所有的柱子,“復(fù)制選定圖元到其他樓層”,在彈出的對(duì)話框里選擇“只復(fù)制構(gòu)件屬性,不復(fù)制圖元”。這樣屬性就上去了,只是如果有特殊的標(biāo)高,還需要修改標(biāo)高,但是鋼筋信息上去了,還有就是圖元不用再畫(huà)了。 別的辦法就沒(méi)有了。如果是規(guī)則的柱子,這種方法還是比較適用的。
2012-08-01 21:34:49
