74****@qq.com 2012-08-01 20:48:20 | 山東省 其他專業(yè) | 402查看 6回答
板的配筋圖
就是板的配筋圖中,梁的外面,有一條白的粗線,下面標有一個圈里面有數字,并且給個結通10,那是什么
(6)
結通10肯定是什么圖集,要么就是設計者自己設計的通用圖,詳細作法讓你去見此圖。
2012-08-02 05:54:24
梁的外面,有一條白的粗線,那應該是裝飾線,讓你參照結構通用圖10節(jié)點定義繪制 如果是空調板,可以定義板按分層1~2繪圖,布置鋼筋信息就行
2012-08-02 08:43:31
你用板繪制就行
2012-08-02 09:20:18
這個不看圖,還真是不太好明白的
2012-08-02 14:07:29
這好有截圖來分析
2012-08-01 20:51:44
是見“結施10”圖紙。不是結通。
2012-08-02 07:41:36
