nany 2012-08-01 18:27:25 | 陜西省 計(jì)價(jià)軟件GBQ4.0 | 888查看 6回答
我是咸陽(yáng)市這邊的,關(guān)于設(shè)備基礎(chǔ)如何算綜合單價(jià)?急!!!高分懸賞答案。
我現(xiàn)在將設(shè)備基礎(chǔ)單體和墊層的混凝土工程量已經(jīng)算出來(lái)了,現(xiàn)在要求單價(jià),師傅說(shuō)直接用計(jì)價(jià)軟件套定額,但是我現(xiàn)在遇到了很多疑問(wèn),這個(gè)設(shè)計(jì)圖紙單體是C30抗?jié)B等級(jí)為S8墊層用C15,坍落度沒(méi)有說(shuō)明,我怎么套啊,都要套什么定額子目?清單規(guī)則要求的定額子目都要套還是?求個(gè)師傅來(lái)幫幫我吧!!!!問(wèn)題補(bǔ)充:我是審核別人算過(guò)的量和單價(jià),我看圖紙每個(gè)設(shè)備基礎(chǔ)的的單體混凝土和墊層都是C30c15是不是按道理單價(jià)都是一樣的?但是為什么那個(gè)清單表上的單價(jià)很多都不一樣啊?還有有些是注明抗?jié)B等級(jí)為S8這個(gè)要不要套定額?怎么套,最好幫忙截個(gè)圖上來(lái)
(6)
已采納套設(shè)備基礎(chǔ)子目和墊層子目,換算砼標(biāo)號(hào)。 抗?jié)B等級(jí)為S8,在砼的價(jià)格里加入,,坍落度不需要預(yù)算員理會(huì)。
2012-08-01 18:40:47
直接套設(shè)備基礎(chǔ)砼子目,調(diào)整砼標(biāo)號(hào)即可。
2012-08-01 18:29:28
直接套一個(gè)設(shè)備基礎(chǔ)的定額,把混凝土強(qiáng)度調(diào)整為C30,S8的 另外套一個(gè)基礎(chǔ)墊層的定額 (另外,如果你找不到這定額子母,你可以直接在廣聯(lián)達(dá)的計(jì)價(jià)軟件中運(yùn)用搜索功能,輸入“基礎(chǔ)”或者“設(shè)備基礎(chǔ)”,這樣可以搜索到)
2012-08-01 19:11:16
你把砼套上設(shè)備基礎(chǔ)定額子目,并換算其中砼為抗?jié)B砼的價(jià)格,把模板也并套上,然后把兩項(xiàng)的合價(jià)除以砼量為綜合單價(jià)。是把清單的規(guī)則要求的子目都套出來(lái)。
2012-08-01 19:34:04
設(shè)備基礎(chǔ)按照:1、土方開(kāi)挖 (含外運(yùn)處理)2、墊層 3、基礎(chǔ)砼 4、地腳螺栓孔 5、鋼筋或鐵件 6、模板 我們公司是按照各自工程量進(jìn)行報(bào)價(jià),便于后期結(jié)算增加。要求是單子母報(bào)價(jià)。
2012-08-01 21:00:51
混凝土子目就一個(gè)。 分別套兩個(gè)子目后,分別調(diào)整混凝土的配合比就可以了。 模版在措施費(fèi)中計(jì)算。
2012-08-01 19:07:13
