fu****@163.com 2012-08-01 16:53:19 | 江蘇省 其他專業 | 1074查看 3回答
腳手架及抹灰問題
您好,想向您請教幾個問題。 1、內墻套了砌墻腳手架后還要套抹灰腳手架嗎?還是內墻砌墻腳手架與內墻抹灰腳手架都必須套定額? 2、加氣砼砌塊墻面抹灰套磚墻抹灰定額還是砼墻面抹灰定額? 3、砼墻面和砼地面貼面磚是否可以不套找平定額?磚墻面又是如何? 4、后澆帶模板應套什么? 5、施工降水是否可以只給一個基坑、地下室排水,人工土方挖濕土施工排水是否可以不給? 先謝謝您啦!!!
已采納1、內墻套了砌墻腳手架后還要套抹灰腳手架嗎?還是內墻砌墻腳手架與內墻抹灰腳手架都必須套定額? 答:二個不同的工藝,應該要分開套 2、加氣砼砌塊墻面抹灰套磚墻抹灰定額還是砼墻面抹灰定額? 答:套輕質墻面抹灰定額 3、砼墻面和砼地面貼面磚是否可以不套找平定額?磚墻面又是如何? 答:墻面沒有什么找平層,要么套砼墻面抹灰,地坪根據設計圖紙要求是否套找平層 4、后澆帶模板應套什么? 答:有一個后澆帶模板定額 5、施工降水是否可以只給一個基坑、地下室排水,人工土方挖濕土施工排水是否可以不給? 答:存在降水排水,根據施工組織設計和地質資料,實事求是,有就得給
2012-08-02 07:48:56
請仔細閱讀當地定額規則,圖示僅供參考。
2012-08-01 17:19:29
1 抹灰腳手架計算,查一查當地定額腳手架章節說明和工程量計算規則; 2 加氣塊墻面抹灰應該套輕質砌塊墻面抹灰定額子目; 3 墻、地面鑲瓷磚面層一般不單獨計算找平層; 4 后澆帶模板套定額查當地定額模板章節,如果沒有請示當地定額站; 5 施工降水怎樣計算,應根據施工方案的施工方法套相應的定額子目,挖土 是否按濕土計算,要看土的含水率是否符合定額土方章節說明。
2012-08-02 00:15:33
