83****@qq.com 2012-08-01 16:46:39 | 河北省 安裝算量GQI | 3062查看 14回答
配電箱在電井詳圖中,照明線路在照明平面圖中,怎么識別配電箱
配電箱在電井詳圖中,照明線路在照明平面圖中,怎么識別配電箱,詳圖跟平面圖都在一層中,我怎識別配電箱因為算管的量時要有立管的量
(14)
已采納配電箱在電井詳圖中,照明線路在照明平面圖中,怎么識別配電箱,詳圖跟平面圖都在一層中,我怎識別配電箱因為算管的量時要有立管的量 你把配電箱識別了(備注下重復一個)提量的時候只計算一個配電箱,如果照明平面圖中沒有配電箱,在配電箱的位置布置一個配電箱,然后識別,就可以計算到立管了
2012-08-02 14:49:29
看回答。。。。
2012-08-03 11:31:03
你可以識別配電箱后 各自算量 把重復的配電箱刪除就可以了 朋友
2012-08-02 12:15:38
在CAD中把詳圖縮放成和平面相同的比例,縮放好的詳圖用CAD移動同平面對齊,如果平面圖要用到多個詳圖就復制多個詳圖與平面對齊,再導入軟件,就OK。
2012-08-03 10:10:42
碰到這種情況,我喜歡把節點圖按圖紙比例縮放,移動到平面圖紙里。再進行識別。
2012-08-04 07:10:10
一般都是參考詳圖位置,在平面圖相應位置自己定義布置配電箱
2012-08-02 14:53:04
1、你可以用移動方法把兩個圖形疊加(保證比例相同,定位點相同)。 2、你可以根據電井詳圖確定配電箱位置,然后定義屬性,在照明圖中布置在已確 定的配電箱位置即可。
2012-08-02 14:57:51
把圖紙導入后,在CAD草圖界面下,自己在平面圖中按配電箱的位置,補畫配電箱,然后再識別即可。
2012-08-02 15:32:57
參考電井詳圖,布置到平面圖中,在進行配電箱識別!
2012-08-02 15:24:04
可以先分圖后,再識別
2012-08-02 16:17:05
配電箱識別了,提量的時候只計算一個配電箱試試
2012-08-02 16:53:07
參照電井圖,進行畫圖
2012-08-03 12:00:34
既然平面圖中沒有,可以定義布置上(參考詳圖)。供參考。
2012-08-01 16:58:13
不太明白你要問什么問題?請說清楚一點為好。
2012-08-01 19:15:25
