執著的值得 2012-08-01 16:28:55 | 湖北省 鋼筋算量GGJ2013 | 1283查看 4回答
挑檐鋼筋怎么弄
同名的挑檐但是繪制的長度不同,鋼筋怎么弄,特別是分布筋,是每畫一個挑檐都要編輯一次鋼筋長度嗎?,還有受力筋(就是一般都會有彎折的那根)的根數怎么算?是挑檐除以受力筋的間距得數一進制然后再加1嗎?
已采納用異形構件來繪制。
2012-08-02 09:47:10
異形鋼筋可在定義中的其他鋼筋里面設置,軟件只會默認一個方向的鋼筋,只需求出其鋼筋根數,輸入計算 也就是 在其他鋼筋中選擇與圖紙相適應的異型鋼筋,若沒有,就手算成直筋的長度,并算出其根數,輸入即可
2012-08-01 16:38:20
在單構件輸入里去做,不用在鋼筋圖形里畫, 也可以用欄板去做
2012-08-01 16:34:20
建議單構件輸入,不過也可以使用檐溝等構件進行設置
2012-08-01 20:12:49
