YYZHONG 2014-02-06 10:19:01 | 北京市 土建算量GCL2013 | 571查看 9回答
那個版本算量軟件有學習版的
那個版本算量軟件有學習版的
(9)
G+上面有學習版可以下載
如圖 ??
2014-02-06 11:37:49
GGJ2013鋼筋抽樣、GCL2013圖形算量、GQI安裝算量很多都有學習版的到廣聯達服務新干線下載
2014-02-06 12:12:07
安裝算量軟件不用加密狗打開就是學習版的
2014-02-06 11:05:21
這沒有版本的區分,只要在本站有的就可以下載安裝學習。
“我的加密鎖沒有帶,有不用鎖能用的版本嗎”學習版是不用有加密駒的啊,但加密駒與學習版建立的文件,它們之間是不能相互轉換的。
2014-02-06 10:20:37
??? 那個版本算量軟件有學習版的,我可以直接咨詢廣聯達客服 4000166166 請他們給予解決,看那個版本有學習版能下載安裝使用。
2014-02-06 10:55:19
有全國的:
2014-02-06 12:04:38
所有廣聯達軟件都有學習的沒有任何區分,只要在廣聯達官方軟件G+下載即可使用學習的軟件。
2014-02-06 12:37:50
你可以直接到網站的 學習課堂欄目中 去搜索下載;學習版的 軟件 沒有版本之分的。
學習版的軟件 不需要加密鎖,但是 只能作為學習用,不能使用在 正常的 工作中,因為 學習版的軟件 不能保證 工程量計算的正確性!!!
2014-02-06 10:25:04
新干線上有全國版本的學習版本的軟件
也可以打電話求助官方客服,索要一份學習版本的
4000166166
沒有不需要加密鎖的正式的版本的。即使是盜版的也是需要加密鎖的
學習版本的不能做工程用,只能練手。
2014-02-06 10:26:09
