小春 2012-08-01 15:39:30 | 山東省 土建 | 2095查看 2回答
模板的攤銷量是什么意思呀 這個攤銷量有什么用呀
已采納模板攤銷量是指為完成一定計量單位建筑產品的生產,一次所消耗的周轉性材料的數量 也就是說 你的所有模板 現澆層樓板 在拆的時候報廢了多少. 這個報廢的平均量就是模板攤銷量. 計算公式如下: 攤銷量= 一次使用量×(1+施工損耗)×[1+(周轉次數-1)×補損率/周轉次數-(1-補損率)50%/周轉次數]贊同20| 評論
2012-08-01 15:42:25
模板的攤銷量是什么意思呀 這個攤銷量有什么用呀 定額內梁板柱模板攤銷量是投入量根據規定的周轉次數去定的材料量, 也可以說 模板攤銷量是指為完成一定計量單位建筑產品的生產,一次所消耗的周轉性材料的數量 鋼模板 50次周轉 木模板5次周轉
2012-08-01 15:49:11
