tiantian 2012-08-01 15:24:48 | 湖北省 安裝 | 2237查看 3回答
急,菜鳥學安裝造價,搞不明白,求高手賜教
工程量計算式是怎樣的啊,試題如下1.:某工程進戶線標注為:BV-500V-3*16+1*10-SC32-FC,采用三相四線制380V/220V送電,電源采用架空進戶,高度為5.8m,進入建筑物后穿鋼管引到總配電箱MZ,總配電箱安裝在二樓,箱底距地面1.4m,箱寬*箱高為1000mm*800mm,總配電箱引至各層分配電箱的干線標注為BV-500V-3*6-sc25-WC,各分配電箱安裝底距地面1.4m,箱寬*箱高為800mm*600mm,工程為磚混結構四層建筑,樓層高為2.8米,樓板厚為0.2,板線在板的埋深為50mm,進戶線進入建筑物后水平長度暗埋敷設長度為2.0米引至總配電箱,試根據以上說明完成下例問題: ⑵試計算BV-500V-16,BV-500-10進入建筑物后的工程量分別為( C ) A、5.10,1.70 B、7.65,5.10 C、14.25,9.5 D、18,6 ⑶試計算進入建筑物內SC32工程量( B ) A、2.45 B、2.55 C、3.45 D、3.55 2.某綜合樓的1KV配電系統中總共有一個雙電源切換箱、三個帶有斷路器配電箱、四個照明開關箱,則該綜合樓的送配電裝置系統調試為( C )系統。 A、1 B、3 C、4 D、8問題補充:因為算的結果和答案差點點,想求具體計算式,對比看下,這也是學習啊,和看書有什么矛盾呢,請“自己看規則,看書”類的不要跟帖回答好不好啊,
你應該多看看計算規則!
2012-08-02 09:01:40
告訴你答案還是解決不了你的本質問題,還是在共享資料下載下《安裝工程工程量計算規則》學習下吧,這個簡單,你肯定能行的
2012-08-02 13:40:25
其實我建議你先鞏固一下電氣方面的基礎知識,比如說預留問題:電纜進入建筑預留2m,接入配電箱預留1/2配電箱半周長,還有就是一些基本符號的含義等等,好好鞏固一下這方面的知識再去分析這個工程就不難了,磨刀不誤砍柴工
2012-08-01 18:26:04
