  • CAD導圖問題
    我把CAD圖往安裝算量軟件中導圖時,在"導入CAD圖形"的界面上預覽窗口可以顯示CAD圖形,但導入進去以后在圖形算量繪圖界面不顯示圖形,為什么?
全部回答 (13) 首答僅用{{minutesHtml}}
    導圖問題比較多,不知道你在預覽時是怎么樣子的,如果上面的回答不能解決,有一種情況可能和你的情況比較類似,是離你圖紙比較遠的地方有碎片圖元,可在cad軟件中框選圖紙復制保存后在導入,如果在全屏時屏幕上有個小亮點,你也可以在軟件的中框選亮點以外的地方點擊刪除,有碎圖元就會被刪除,希望能幫到你
    2012-08-01 14:52:59
  • 或者點擊全屏試試
    2012-08-01 13:30:12
  • 可能是隱藏了,你點---視圖---構件圖元顯示設置---把他勾選出來
    2012-08-01 12:08:35
  • 圖紙可能是隱藏了
    2012-08-01 13:47:10
  • 可能是格式或者、屬性的問題 建議你查看下
    2012-08-02 12:50:32
  • 導圖不成功有很多因素,你把樓上諸位的匯總檢查一下。你可以把圖紙發到1160488289的qq郵箱,我幫你解決這事
    2012-08-04 07:06:18
  • 一種可能是你把圖隱藏了,二是導入的時候和現在不在同一層
    2012-08-02 15:01:23
  • 在CAD圖形中用"di"量一下比例是否是1:1,如果不是,在安裝算量軟件中導入CAD圖時要設一下比例。
    2012-08-02 14:48:23
  • 在英文狀態下 點擊C鍵試試 C鍵是隱藏/顯示CAD圖的快捷鍵 你的情況可能是隱藏了CAD圖 因為還沒有識別設備 所以CAD圖隱藏以后界面就什么都沒有了……
    2012-08-02 15:01:14
  • 圖紙隱藏了,你點---視圖---構件圖元顯示設置---把他勾選出來
    2012-08-02 15:28:47
  • 利用天正將格式裝換成T3格式再導入,試試看喲
    2012-08-02 16:19:26
  • 構件圖元顯示設置,勾選即可
    2012-08-02 16:55:26
  • 看下是不是圖紙里面有垃圾線條,需要刪除的 或者是圖紙需要做批量轉舊先
    2012-08-02 17:18:46
主站蜘蛛池模板: 威宁| 增城市| 都匀市| 昌江| 金门县| 舟曲县| 大埔区| 曲水县| 株洲市| 通榆县| 林甸县| 旅游| 临桂县| 南京市| 酒泉市| 漳平市| 太谷县| 广南县| 安达市| 北海市| 新巴尔虎左旗| 彩票| 乐昌市| 南澳县| 喜德县| 金寨县| 区。| 镇巴县| 稷山县| 乌苏市| 宁强县| 泾川县| 萨嘎县| 庆阳市| 湘乡市| 合作市| 新竹市| 洞头县| 岱山县| 德清县| 海城市|
