囗囗 2014-02-21 21:49:29 | 湖北省 鋼筋算量GGJ2013 | 1293查看 4回答
ggj2009直梁與弧形梁合并
像這種梁如何合并,如果不合并影響計算嗎,謝謝,
已采納同名稱相同不在一條直線上的梁必須合并為同一架梁計算,分段計算將會產生梁端頭錨固增加。同名稱的梁分段繪制,相交部位必須是一個相同的交點,這樣才能合并
2014-02-22 13:55:07
只要是相同編號的梁都可以合并,但是必須對準2條(或2段)梁的端點。如果不合并會作為2條梁算,相交的地方會多2個彎折。如果不能合并,記得把它們的端點對齊,同時,砼看著會有些缺口,但是在GGJ里不會影響鋼筋量。望采納!
2014-02-22 09:16:59
這個要合并的
如果不合并就分成兩條鋼筋各自算錨固了
這個圖是廣聯達的培訓圖紙吧
一般培訓人員都會要求合并的
2014-02-21 22:29:51
移動梁將梁的焦點重合后方可合并。
2014-02-22 08:13:09
