紫痕 2012-08-01 11:39:47 | 云南省 市政 | 1320查看 1回答
計價GBQ4.0和GBQ3.0的措施模板關(guān)聯(lián)在哪里設(shè)置?怎么設(shè)置?設(shè)置了就不用套措施費子目了嗎?
計價GBQ4.0和GBQ3.0的措施模板關(guān)聯(lián)在哪里設(shè)置?怎么設(shè)置?設(shè)置了就不用套措施費子目了嗎?具體步驟?有截圖的最好 措施費這塊要怎么考慮?投標(biāo)時候是自己隨便套嗎?結(jié)算時候呢?結(jié)算時候工程量簽證沒有措施簽證???怎么套用措施?求高人指點問題補充:措施的模板工程量等于混泥土工程量嗎?怎么關(guān)聯(lián)子目? 謝謝,1、GBQ4.0和GBQ3.0定額計價和清單計價模板的關(guān)聯(lián)在哪里設(shè)置呢? 2、做結(jié)算時候腳手架項套定額要注意什么問題?有什么規(guī)定?要怎么套?(工程量簽證上沒有腳手架的簽證工程量)那么多腳手架的子目我怎么知道要選擇哪個?能舉例嗎?
你提的問題好像有點亂啊 措施模板關(guān)聯(lián) :提取模板子目—指定位置瀏覽—在要放置的位置打鉤—點擊確定,需要關(guān)聯(lián)的模板子目就過來了 不需要再套定額 再算工程量 措施費:要看投標(biāo)時 招標(biāo)方怎么約定的 若是清單計價 一般是總價包死的或按照平米造價報價的 結(jié)算時就不允許調(diào)整 若是定額計價 可以按實調(diào)整 措施的模板工程量和砼的工程量是兩碼事 一個按平方 一個按立方 若是力求精確的話 最好是 各按各的計算規(guī)則 計算一遍 關(guān)聯(lián)的畢竟不是很準(zhǔn)確
2012-08-02 10:06:02
