- 當(dāng)前位置 :
- 服務(wù)新干線(xiàn)
- 答疑解惑
- 問(wèn)題詳情
曹大哥 2012-08-01 10:35:52 | 湖北省 土建 | 1994查看 2回答
基礎(chǔ)梁模板支撐問(wèn)題
湖北定額基礎(chǔ)梁模板支撐問(wèn)題; 問(wèn)題一、基礎(chǔ)梁模板支撐是按鋼支撐?還是木支撐?(是按了基槽的基礎(chǔ)梁) 問(wèn)題二、標(biāo)準(zhǔn)層3米,套的綜合腳手架、梁、板、墻、的模板支撐是套鋼支撐?還是木支撐? 問(wèn)題三、鋼支撐與木支撐的定義是什么?如何界定區(qū)別?
問(wèn)題一、基礎(chǔ)梁模板支撐是按鋼支撐?還是木支撐----按施工組織設(shè)計(jì)。 問(wèn)題二、標(biāo)準(zhǔn)層3米,套的綜合腳手架、梁、板、墻、的模板支撐是套鋼支撐?還是木支撐?----按施工組織設(shè)計(jì)。 問(wèn)題三、鋼支撐與木支撐的定義,前者 鋼管的;后者 是木的;----按施工組織設(shè)計(jì)。
2012-08-01 10:46:09
你的問(wèn)題總的來(lái)說(shuō)就是一個(gè)定額是鋼模板和木模板的問(wèn)題 這個(gè)可以當(dāng)?shù)氐亩~解釋 看是按著什么編制的e還有可以不可以調(diào)整
2012-08-01 10:41:30
