nzf1412 2012-08-01 10:12:16 | 浙江省 鋼筋算量GGJ2013 | 885查看 7回答
屋面梁 L+3000 怎么畫(huà)鋼筋,看不懂
框架結(jié)構(gòu)的屋面梁,有個(gè)梁標(biāo)注最后寫(xiě)著(L+3000),不知道怎么個(gè)意思,誰(shuí)知道求答疑解惑。然后鋼筋怎么畫(huà),感覺(jué)像是梁鋼筋加長(zhǎng),但好像鋼筋是隨著畫(huà)著的梁走的,難道把梁畫(huà)長(zhǎng)些?那箍筋是不是多了? 詳見(jiàn)下圖問(wèn)題補(bǔ)充:屋面層高3.6米,房子最高也才5.6米,梁再抬高3米就在屋面外面懸空了。也許是畫(huà)錯(cuò)了吧。
(7)
已采納梁標(biāo)注最后寫(xiě)著(L+3000),是表示梁的標(biāo)高,比層高高3000.
2012-08-01 10:15:03
框架結(jié)構(gòu)的屋面梁,有個(gè)梁標(biāo)注最后寫(xiě)著(L+3000),意思是L代表外挑部分的長(zhǎng)度,加3000是指挑梁伸入內(nèi)部3米。 鋼筋應(yīng)分別按WL2配筋,長(zhǎng)度2800+3700。 WL7配筋,長(zhǎng)度800+3000。
2012-08-01 12:49:24
此梁比本層高3米
2012-08-01 10:44:04
此梁是不是裝飾梁 此梁比本層高3米
2012-08-01 10:47:28
根據(jù)圖集的意思就是要在原來(lái)標(biāo)高的基礎(chǔ)上向上3000mm如果你覺(jué)得有問(wèn)題可以向設(shè)計(jì)人員咨詢一下呀。
2012-08-01 11:44:21
看你的圖紙,是WL3在屋面,把兩邊的柱加高3000,WL7在屋面標(biāo)高加3000的標(biāo)高位置。兩個(gè)梁不可能重疊,是不是啊。
2012-08-01 11:25:58
意思這個(gè)梁的標(biāo)高比層高高3m 你看圖集,有說(shuō)明和舉例的
2012-08-01 12:45:46
