欣怡 2014-02-23 09:32:23 | 四川省 土建算量GCL2013 | 841查看 3回答
如何建立四跑道!
我的商業層是5.9M為四跑道!在土建算量里面樓梯的參數化圖形只有雙跑和3跑,我準備用兩個雙跑,但是第一個雙跑的平臺2只有樓梯的一半寬!我檢查了幾遍設置的參數都沒有問題!請問我該如何處理啊!
有很多問題是可以變通的
如果沒有合適的參數圖,你可以選擇直行梯段和現澆板,然后選擇現澆板和直行梯段建立樓梯組合構件
工程量的計算是一樣的
2014-02-23 10:08:36
可以布置兩個雙跑樓梯。
2014-02-23 09:38:40
可以布置一個雙跑樓梯,把表達式乘以2.
2014-02-23 09:59:16
