80****@qq.com 2012-07-31 23:28:45 | 廣東省 土建算量GCL2013 | 667查看 3回答
為什么我用鋼筋抽樣軟件導入CAD草圖會有些圖層看不見的,在天正那里卻能看到
已采納用天正圖打開文件 然后在命令欄輸入lcjb 回車 這樣就存成T3格式 導入軟件就沒問他了
2012-08-02 20:43:29
1、CAD圖是否已轉換成t3 。 2、看不見的圖層被鎖定了,在天正中打開CAD圖如果光標移動到某一圖層,光標右上方出現一把小鎖這就是圖層被鎖定了,將圖層解鎖就好了。 第一步,打開天正軟件。這里以天正7.5為例,其他版本的方法是一樣的。- 第二步,點擊左側工具條上的“文件布局”→“批量轉舊”。(這里不需要打開你的CAD圖紙喲)- - 第三步,選擇你要轉換的CAD圖紙。- - 第三步,選擇轉換后的圖紙保存路徑,這里一般我們選擇桌面即可。- - 第四步,此時并沒有開始轉換,查看最下方的命令框內,要求選擇轉換的版本。- - 默認是天正3格式,所以可以直接點擊回車。如果默認的不是天正3,那么,輸入一個3,再點回車。- 第五步,再看命令框內,又有一個提示,詢問是否給文件名增加一個后綴,默認增加,直接點回車就行了。- - 第六步,其實第五步后就開始轉換了,稍等片刻后,可以去我們選擇轉換后圖紙保存路徑查看一下
2012-08-01 07:47:39
可在CAD里先將圖形炸開保存后再導入試試。
2012-08-01 08:16:47
