li****@126.com 2012-05-12 16:39:12 | 四川省 鋼筋算量GGJ2013 | 4544查看 5回答
如何不計算鋼筋搭接
ggj2009計算設(shè)置中已按設(shè)計調(diào)整了鋼筋的連接形式,其中有搭接、機械連接等,樓層設(shè)置中搭接長度為默認,但四川定額要求不計算鋼筋搭接量(在定額編制時已綜合考慮),這種情況該如何處理,是否將樓層設(shè)置中鋼筋搭接量調(diào)整為0,如果這樣又如何計算搭接區(qū)域內(nèi)箍筋的加密。
已采納樓主在計算設(shè)置中修改最好是在你進行設(shè)置前就全部修改了,不然你要一層一層的去修改為0具體如下操作。首先進入工程設(shè)置所有的進行完畢最好進行樓層設(shè)置附圖如下。 搭接區(qū)域是鋼筋的一個連接區(qū)域在實際工地中樓主可以發(fā)現(xiàn)樓層的柱子鋼筋是在每層樓澆筑完成后有部分露出樓層的這部分鋼筋是作為搭接的鋼筋,在03G101中搭接鋼筋只是鋼筋連接中的一部分未計入實際長度的,但是這部分實際存在。但在四川定額綜合考慮了,那么在廣聯(lián)達中如此。舉例如下樓層柱鋼筋是從基礎(chǔ)一直到女兒墻壓頂?shù)模虚g按四川的算法直接就是這部分的高度作為鋼筋長度(當然變截面除外)在廣聯(lián)達中把搭接設(shè)置為0是除去了搭接長度但是實際的高度沒有變化,在沒有去除搭接前鋼筋是實際高度+搭接長,去除后是實際高度沒有影響。這是實際施工和四川鋼筋計算的區(qū)別,省外與我們的的區(qū)別就在這里。所以現(xiàn)在看到很多網(wǎng)上流行的鋼筋算法都是針對省外的(包括搭接在內(nèi))。不影響鋼筋的加密設(shè)置樓主可以看看03G101對柱鋼筋加密的說明,是1/6層高、500、柱截面寬取最大值
2012-05-12 17:35:49
您可以先不把搭接改為0 匯總計算后提箍筋的量 在把搭接改為0 匯總后提其他鋼筋的量
2012-05-21 09:23:17
但四川定額是按搭接考慮的,沒說不算搭接啊。
2012-05-12 16:52:31
我也是四川的,軟件中設(shè)置,樓層設(shè)置搭接全部設(shè)成0就可以了
2012-05-12 16:52:30
只有在設(shè)置里面改為機械連接才在計算時沒有搭接。搭接區(qū)的箍筋也不會計算,這個搭接區(qū)的加密箍筋也是按綜合考慮的。
2012-05-12 16:53:37
