ni天 2012-07-31 18:13:52 | 湖北省 鋼筋算量GGJ2013 | 1543查看 5回答
請問鋼筋抽樣怎么導出圖形??
None
已采納是想把鋼筋導入圖形算量嗎?打開圖形算量,建立該工程,輸入工程信息,設置好樓層,樓層的標高要與鋼筋算量相一致,在導航欄切換到繪圖界面,點擊文件-選擇導入鋼筋GGJ2009工程即可。
2012-07-31 18:45:16
你是想將鋼筋導入圖形算量吧,打開圖形,建立工程,在導航欄切換到繪圖界面,點擊文件-選擇導入鋼筋GGJ2009工程,會出現樓層標高不符,選擇按鋼筋GGJ2009標高即可。
2012-08-01 07:44:58
畫完鋼筋以后 保存 打開圖形 導入鋼筋2009工程就可以啦
2012-07-31 18:30:57
樓上老師說得很正確,可以下載一些視頻看看,比較容易掌握
2012-08-01 08:38:46
圖形上面有個文件的,你點一下,下面有導入鋼筋的
2012-08-01 09:03:48
