gxj1 2012-07-31 18:06:01 | 江蘇省 鋼筋算量GGJ2013 | 812查看 2回答
生成腰筋問題
我在使用自動生成腰筋功能后,用原位標檢查后發現梁本身有集中標注,但沒有原位標注的位置,軟件自動配置了按生成配置了腰筋,這樣實際上梁已經就沒有集中標注中的通長腰筋了
符合配置規定腰筋的當然要按您設定的配置,相當于原位標注,優先選用,對符合設定標準的梁,腰筋的集中標注就不起作用了。 實際上是否增設腰筋、怎樣配置腰筋,一般在結構設計總說明中會給以表述,未表述的在集中標注中會進行標注。出現這種情況只是針對集中標注與自動生成腰筋不符時的情況,并不能一概而論就說是某種功能無用了。
2012-07-31 18:12:44
腰筋要在原位標注里輸入
2012-08-01 13:21:42
