wf****@163.com 2012-07-31 15:46:29 | 廣東省 土建 | 373查看 1回答
你好,請問在頂層柱中如果將鋼筋設(shè)為全部縱筋,在鋼筋計算時中就沒有內(nèi)外筋之分了嗎?
已采納是的 如果是頂層是不能輸入全部縱筋的,輸入全部縱筋后軟件就沒有辦法判斷b邊和h邊,如果你的鋼筋很復(fù)雜如12b20+10b22,軟件根本不能區(qū)分哪個是按照外側(cè)1.5labe來考慮的,所以請在頂層是輸入角筋 b邊 h邊。不滿意請繼續(xù)提問。
2012-07-31 15:50:49
