汏小孩兒 2014-01-09 16:38:37 | 廣東省 計價軟件GBQ4.0 | 695查看 3回答
鋼屋架怎么確定?
這種屋架蓋套那種的啊,輕鋼屋架還是組合的還是變截面的,圖紙上的鋼材都是焊接型鋼的 這三項套的時候有啥區別?會什么還要分開列項啊
已采納鋼材的型號不同,定額單價不同,因材質有輕有重,人工費耗時也是有多有少,在編制定額時多方位考慮,所以在套定額時一定要對號入座,免得與甲方核對時,犯口舌。
2014-01-10 05:11:27
提議按組合型套價
2014-01-09 17:00:31
你可以這樣處理,如果每個構件重量小于1噸,可套輕型剛屋架
都大于1噸的,且屋架截面不變就套取組合鋼屋架,否則套取變截面
2014-01-10 07:03:25
