  • 技術(shù)交底:太陽能熱水設(shè)備及管道安裝
我來答 收藏  舉報(bào)
    太陽能熱水設(shè)備及管道安裝
    1  范圍
        本工藝標(biāo)準(zhǔn)適用于民用和一般工業(yè)建筑的普通平板直管式太陽能熱水器及管道安裝。
    2  施工準(zhǔn)備
        2.1  材料要求:
        2.1.1  太陽能熱水器的類型應(yīng)符合設(shè)計(jì)要求。成品應(yīng)有出產(chǎn)合格證。
        2.1.2  集熱器的材料要求:
        2.1.2.1  透明罩要求對短波太陽輻射的透過率高,對長波熱輻射的反射和吸收率高,耐氣候性、耐久、耐熱性好,質(zhì)輕并有一定強(qiáng)度。宜采用35mm厚的含鐵量少的鋼化玻璃。
        2.1.2.2  集熱板和集熱管表面應(yīng)為黑色涂料,應(yīng)具有耐氣候性,附著力大,強(qiáng)度高。
        2.1.2.3  集熱管要求導(dǎo)熱系數(shù)高,內(nèi)壁光滑,水流摩阻小,不易銹蝕,不污染水質(zhì),強(qiáng)度高,耐久性好,易加工的材料,宜采用銅管和不銹鋼管;一般采用鍍鋅碳素鋼管或合金鋁管。筒式集熱器可采用厚度23mm的塑料管(硬聚氯乙烯)等。
        2.1.2.4  集熱板應(yīng)有良好的導(dǎo)熱性和耐久性,不易銹蝕,宜采用鋁合金板,鋁板、不銹鋼板或經(jīng)防腐處理的鋼板。
        2.1.2.5  集熱器應(yīng)有保溫層和外殼,保溫層可采用礦棉、玻璃棉、泡沫塑料等,外殼可采用木材、鋼板、玻璃鋼等。
        2.1.3  熱水系統(tǒng)的管材與管件宜采用鍍鋅碳素鋼管及管件。要求見第二章。
        2.2  主要機(jī)具:
        2.2.1  機(jī)械:垂直吊運(yùn)機(jī)、套絲機(jī)、砂輪鋸、電錘、電鉆、電焊機(jī)、電動(dòng)試壓泵等。
        2.2.2  工具:套絲板、管鉗、活扳手、鋼鋸、壓力鉗、手錘、煨彎器、電氣焊工具等。
        2.2.3  其它用具:鋼卷尺、盒尺、直角尺、水平尺、線墜、量角器等。
        2.3  作業(yè)條件:
        2.3.1  設(shè)置在屋面上的太陽能熱水器,應(yīng)在屋面做完保護(hù)層后安裝。
        2.3.2  屋面結(jié)構(gòu)應(yīng)能承受新增加太陽能熱水器設(shè)備的荷載。
        2.3.3  位于陽臺(tái)上的太陽能熱水器,應(yīng)在陽臺(tái)欄板安裝完并有安全防護(hù)措施方可進(jìn)行。
        2.3.4  太陽能熱水器安裝的位置,應(yīng)保證充分的日照強(qiáng)度。
    3  操作工藝
        3.1  工藝流程:
    安裝準(zhǔn)備
    支座架安裝
    熱水器設(shè)備組裝
    配水管路安裝
    管路系統(tǒng)試壓
    管路系統(tǒng)沖洗或吹洗
    溫控儀表安裝
    管道防腐
    系統(tǒng)調(diào)試運(yùn)行
        3.2  安裝準(zhǔn)備:
        3.2.1  根據(jù)設(shè)計(jì)要求開箱核對熱水器的規(guī)格型號(hào)是否正確,配件是否齊全。
        3.2.2  清理現(xiàn)場,畫線定位。
        3.3  支座架制作安裝,應(yīng)根據(jù)設(shè)計(jì)詳圖配制,一般為成品現(xiàn)場組裝。其支座架地腳盤安裝應(yīng)符合設(shè)計(jì)要求。
        3.4  熱水器設(shè)備組裝:
        3.4.1  管板式集熱器是目前廣泛使用的集熱器,與貯熱水箱配合使用,傾斜安裝。集熱器玻璃安裝宜順?biāo)罱踊蚩蚴竭B接。
        3.4.2  集熱器安裝方位:在北半球,集熱器的最佳方位是朝向正南,最大偏移角度不得大于15°。
        3.4.3  集熱器安裝傾角:最佳傾角應(yīng)根據(jù)使用季節(jié)和當(dāng)?shù)鼐暥却_定。
        3.4.3.1  在春、夏、秋三季使用時(shí),傾角設(shè)置采用當(dāng)?shù)鼐暥取?/span>
        3.4.3.2  僅在夏季使用時(shí),傾角設(shè)置比當(dāng)?shù)鼐暥刃?/span>10°。
        3.4.3.3  全年使用或僅在冬季使用時(shí),傾角比當(dāng)?shù)鼐暥却?/span>10°。
        3.4.4  直接加熱的貯熱水箱制做安裝:
        3.4.4.1  給水應(yīng)引至水箱底部,可采用補(bǔ)給水箱或漏斗配水方式。
        3.4.4.2  熱水應(yīng)從水箱上部流出,接管高度一般比上循環(huán)管進(jìn)口低50100mm,為保證水箱內(nèi)的水能全部使用,應(yīng)從水箱底部接出管與上部熱水管并聯(lián)。
        3.4.4.3  上循環(huán)管接至水箱上部,一般比水箱頂?shù)?/span>200mm左右,但要保證正常循環(huán)時(shí)淹沒在水面以下,并使浮球閥安裝后工作正常。
        3.4.4.4  下循環(huán)管接自水箱下部,為防止水箱沉積物進(jìn)入集熱器,出水口宜高出水箱底50mm以上。
        3.4.4.5  由集熱器上、下集管接往熱水箱的循環(huán)管道,應(yīng)有不小于0.005的坡度。
        3.4.4.6  水箱應(yīng)設(shè)有泄水管、透氣管、溢流管和需要的儀表裝置。
        3.4.4.7  貯熱水箱安裝要保證正常循環(huán),貯熱水箱底部必須高出集熱器最高點(diǎn)200mm以上,上下集管設(shè)在集熱器以外時(shí)應(yīng)高出600mm以上。
        3.4.5  配水管路安裝
        3.4.5.1  自然循環(huán)系統(tǒng)管道安裝:
        a  為減少循環(huán)水頭損失,應(yīng)盡量縮短上、下循環(huán)管道的長度和減少彎頭數(shù)量,應(yīng)采用大于4倍曲率半徑、內(nèi)壁光滑的彎頭和順流三通。
        b  管路上不宜設(shè)置閥門。
        c  在設(shè)置幾臺(tái)集熱器時(shí),集熱器可以并聯(lián)、串聯(lián)或混聯(lián),但要保證循環(huán)流量均勻分布,為防止短路和滯流,循環(huán)管路要對稱安裝,各回路的循環(huán)水頭損失平衡。
        d  為防止氣阻和滯流,循環(huán)管路(包括上下集管)安裝應(yīng)不小于0.01的坡度,以便于排氣。管路最高點(diǎn)應(yīng)設(shè)通氣管或自動(dòng)排氣閥。
        e  循環(huán)管路系統(tǒng)最低點(diǎn)應(yīng)加泄水閥,使系統(tǒng)存水能全部泄凈。每臺(tái)集熱器出口應(yīng)加溫度計(jì)。
        3.4.5.2  機(jī)械循環(huán)系統(tǒng)適合大型熱水器設(shè)備使用。安裝要求與自然循環(huán)基本相同,還應(yīng)注意以下幾點(diǎn):
        a  水泵安裝應(yīng)能滿足100℃高溫下正常運(yùn)行。
        b  間接加熱系統(tǒng)高點(diǎn)應(yīng)加膨脹管或膨脹水箱。
        3.4.6  熱水供應(yīng)管路系統(tǒng)安裝同1-2
        3.4.7  管路系統(tǒng)試壓:應(yīng)在未做保溫前進(jìn)行水壓試驗(yàn),其壓力值應(yīng)為管道系統(tǒng)工作壓力的1.5倍。最小不低于0.5MPa
        3.4.8  系統(tǒng)試壓完畢后應(yīng)做沖洗或吹洗工作,直至將污物沖凈為止。
        3.4.9  熱水器系統(tǒng)安裝完畢,在交工前按設(shè)計(jì)要求安裝溫控儀表。
        3.4.10  按設(shè)計(jì)要求做好防腐和保溫工作。
        3.4.11  太陽能熱水器系統(tǒng)交工前進(jìn)行調(diào)試運(yùn)行,系統(tǒng)上滿水,排除空氣,檢查循環(huán)管路有無氣阻和滯流,機(jī)械循環(huán)檢查水泵運(yùn)行情況及各回路溫升是否均衡,做好溫升記錄,水通過集熱器一般應(yīng)溫升35℃。符合要求后辦理交工驗(yàn)收手續(xù)。
    4  質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)
        4.1  保證項(xiàng)目:
        4.1.1  太陽能熱水器系統(tǒng)的水壓試驗(yàn)結(jié)果和貯熱水箱滿水試驗(yàn)必須符合設(shè)計(jì)要求和施工規(guī)范規(guī)定。
        檢驗(yàn)方法:檢查系統(tǒng)試驗(yàn)記錄和水箱滿水試驗(yàn)記錄。
        4.1.2  太陽能熱水器系統(tǒng)交付使用前必須進(jìn)行沖洗或吹洗。
        檢驗(yàn)方法:檢查沖洗或吹洗記錄。
        4.2  基本項(xiàng)目:
        4.2.1  貯熱水箱支架或底座的安裝應(yīng)埋設(shè)平整牢固,尺寸及位置符合設(shè)計(jì)要求,水箱與支架接觸緊密。
        檢驗(yàn)方法:觀察和對照設(shè)計(jì)圖紙檢查。
        4.2.2  水箱涂漆應(yīng)附著良好,漆膜厚度均勻,色澤一致,無流淌及污染現(xiàn)象。
        檢驗(yàn)方法:觀察檢查。
        4.3  允許偏差項(xiàng)目:
        太陽能熱水器安裝的允許偏差和檢驗(yàn)方法見表l-22
                          太陽能熱水器安裝允許偏差和檢驗(yàn)方法    1-22
    項(xiàng)
    允許偏差
    檢查方法
    標(biāo)
    中心距地面 (mm)
    ±20
    固定安裝朝向
    最大偏移角
    不大于15°
    分度儀檢查
    5  成品保護(hù)
        5.1  集熱器在運(yùn)輸和安裝過程中應(yīng)加以保護(hù),防止玻璃破碎。
        5.2  溫控儀表應(yīng)在交工前安裝,防止丟失和損壞。
        5.3  太陽能熱水器冬季不使用時(shí)應(yīng)把系統(tǒng)水泄凈。
    6  應(yīng)注意的質(zhì)量問題
        6.1  太陽能熱水器的集熱效果不好。
        6.1.1  正確調(diào)整集熱器的安裝方位和傾角,使其保證最佳日照強(qiáng)度。
        6.1.2  調(diào)整上下循環(huán)管的坡度和縮短管路,防止氣阻滯流和減小阻力損失。
        6.1.3  太陽能熱水器的安裝位置應(yīng)避開其它建筑物的陰影,保證充分的日照強(qiáng)度。
        6.1.4  太陽能熱水器安裝時(shí),應(yīng)避免設(shè)在煙囪和其它產(chǎn)生煙塵設(shè)施的下風(fēng)向,以防煙塵污染透明罩影響透光。
        6.1.5  太陽能熱水器應(yīng)避開風(fēng)口,以減少熱損失。
    7  應(yīng)具備的質(zhì)量記錄
        7.1  應(yīng)有材料及設(shè)備的出廠合格證。
        7.2  材料及設(shè)備進(jìn)場檢驗(yàn)記錄。
        7.3  管路系統(tǒng)的預(yù)檢記錄。
        7.4  管路系統(tǒng)的隱蔽檢查記錄。
        7.5  管路系統(tǒng)的試壓記錄。
        7.6  系統(tǒng)的沖洗記錄。
        7.7  貯熱水箱滿水試驗(yàn)記錄。
        7.8  系統(tǒng)的調(diào)試記錄。
    2012-07-31 15:28:54
主站蜘蛛池模板: 沧州市| 镶黄旗| 静乐县| 定南县| 张家口市| 潮州市| 林芝县| 沁水县| 原平市| 高平市| 盐边县| 红安县| 汤阴县| 苗栗市| 长海县| 深泽县| 卓尼县| 长治县| 五家渠市| 华安县| 左云县| 峨边| 泰兴市| 吉木萨尔县| 长沙市| 梨树县| 雷州市| 新乡市| 关岭| 昌吉市| 和林格尔县| 博乐市| 辽宁省| 科尔| 鄂伦春自治旗| 柯坪县| 枞阳县| 东丰县| 昭通市| 油尖旺区| 沂源县|
