CRAZY 2012-07-31 14:51:43 | 江蘇省 鋼筋算量GGJ2013 | 444查看 2回答
地板的布置
請問這個地板怎么布置,是按梁分塊單板設置,還是能不能像我這樣布置一塊整板。 還有就是布置受力筋時,筏板受力筋的長度是57229這樣的話是不是錯了啊?問題補充:剛才圖忘了傳上去了
已采納這個應該是看圖集你選擇那個, 整板布置就方便些,而分塊布置就蠻煩些,但是這兩者對鋼筋的工程量影響不是很大,就相差搭接的工程量
2012-07-31 15:21:20
這個應該是看圖集你選擇那個 如果是分開那就分割了筏板就可以了
2012-07-31 14:53:31
