cybaby 2012-07-31 14:47:37 | 四川省 其他專業 | 1562查看 2回答
重慶08建筑定額,所有砼都采用泵送的,垂直運輸費是否扣減?
重慶08建筑定額,所有砼都采用泵送的,垂直運輸費是否扣減? 綜合解釋里面沒有提到這個問題,聽說《綜合解釋二》已經出了,我還沒買到手,看過的同學們,里面有沒有提到這個問題?
在《重慶市建筑工程計價定額2008章節說明》中總明說有這么一條,你看看十三條:
2012-07-31 22:40:07
垂直運輸費是根據你采用的垂直運輸機械臺班計取的。如果你砼是采用泵送并不能省去這臺設備的話、是不能扣的。
2012-07-31 15:23:39
