安裝 2012-07-31 08:48:39 | 山西省 安裝 | 1275查看 3回答
涂塑鋼管的問題
圖紙上標的涂塑鋼管法蘭連接,1.0MPa。乙方報過來的量法蘭連接套的是第六冊高壓法蘭片,還借套市政上的閥門水壓試驗,這對嗎?他說物供處的涂塑鋼管就是高壓,這對嗎?
已采納圖紙上標的涂塑鋼管法蘭連接,1.0MPa。乙方報過來的量法蘭連接套的是第六冊高壓法蘭片,還借套市政上的閥門水壓試驗,這對嗎?他說物供處的涂塑鋼管就是高壓,這對嗎? 答:這個管道是高壓與否與管道是否高壓無關,是看系統的壓力等級確定定額的子目,還有就是如果是給排水的項目,那就套用第八冊的定額子目,而不是第六冊的定額子目。至于你提供的是高壓管道還是低壓管道只與系統有關嗎,我要是低壓系統你提供高壓管道,我不可能支付你高壓管道的價格,只能支付與系統相符的管道的價格。
2012-07-31 09:00:49
涂塑鋼管法蘭連接,1.0MPa ,這是低壓管道。套高壓管道是不對的。 涂塑鋼管一般分為溝槽式管道、法蘭式管道。 涂塑鋼管法蘭連接管道可以套用消防管道鍍鋅鋼管法蘭連接子目,跟換主材。
2012-07-31 09:16:05
首先,1.0MPa管道套高壓管道是錯誤的,第六冊定額說明明確低壓是小于等于1.6MPA。涂塑鋼管法蘭連接套定額要看涂塑鋼管是工業用途還是建筑工程,分清屬于哪個專業,再套取相應定額
2012-07-31 10:53:29
