寜寜 2012-07-30 16:31:49 | 遼寧省 安裝 | 2562查看 7回答
剛性防水套管制作及安裝套用定額的問題
DN100的管道。防水套管套取 剛性防水套管制作 公稱直徑DN100mm以內 那么主材的管井是多大的?問題補充:套管主材管徑需要多大?DN100?DN125?DN150?
(7)
已采納DN100鋼管所穿越的剛性防水套管的制作應該安裝DN100規格套項,但套管的主材單價應該按照DN150管材的實際規格及單價計算。 規范要求是比管道本身大兩個規格管徑。
2012-07-30 17:25:55
DN100的管道。防水套管套取 剛性防水套管制作 公稱直徑DN100mm以內 那么主材的管井是多大的? 答:主材是按照DN100的計算的,防水套管的主材應該是按照重量計算單價的,不是按照米數計算單價的
2012-07-31 08:56:26
主管道是DN100
2012-07-30 17:14:15
DN100的管道。防水套管套取 剛性防水套管制作 公稱直徑DN100mm以內 那么主材的管井是多大的? 主管道是DN100,防水套管的管徑應為DN125
2012-07-30 17:28:02
防水套管管徑同管道,主材管徑是DN100.
2012-07-30 16:44:58
定額中的是按照管子主材的管徑設計的,規范要求是按大于管子管徑的1-2號,但是你可以根據甲方建立的水平忽悠他們,不知道的話,可以套大兩號的,但是你學習要學規范的才可以靈活運用。這是我的經驗之談,僅供參考。
2012-07-30 22:14:08
DN100的管道,套管的規格應該大倆號,也就說DN150
2012-07-31 09:20:47
