mm727057371 2012-07-30 15:40:35 | 陜西省 計價軟件GBQ4.0 | 750查看 1回答
定額 換算 磚
請問在99定額中240*115*240換成180*115*55的磚含量如何換算?謝謝
已采納按照體積 換算 即可 ; 也就是 定額含量 (240*115*240)/(180*115*55) 磚墻是按面積計算的, 那就按照面積 換算了,不過你看好了 一般來說 磚墻 應該是按照體積計算的哦;
2012-07-31 08:42:57
