xf 2012-07-30 14:44:53 | 遼寧省 其他專業(yè) | 1589查看 4回答
計(jì)算外墻面墻磚工程量時(shí)窗口側(cè)壁要計(jì)算嗎?
已采納計(jì)算外墻面墻磚工程量時(shí)窗口側(cè)壁要計(jì)算嗎? 也要計(jì)算的
2012-07-30 14:47:01
塊料面層門窗洞口的側(cè)壁一般需要計(jì)算的
2012-07-30 14:50:27
窗側(cè)壁也要計(jì)算
2012-07-30 14:50:55
按實(shí)際施工簽證,未鑲貼不計(jì)算,鑲貼了,一般地方規(guī)則是應(yīng)該計(jì)算的,軟件可以選擇是否計(jì)算。
2012-07-30 14:55:52
在廣聯(lián)達(dá)軟件里教授叫工程量要格外計(jì)算嗎
在廣聯(lián)達(dá)軟件里教授叫工程量要格外計(jì)算嗎,還是墻,;粱,主畫好后在計(jì)算工程量的時(shí)候一起計(jì)算出來了 謝謝
預(yù)制空心方樁計(jì)算送樁工程量時(shí)要扣除空心部分體積嗎?
江蘇01定額中“送樁:以送樁長度(自樁頂面至自然地坪另加500)乘以樁截面積以立方米計(jì)算。不知道是否要扣除截面空心面積?
計(jì)算道路瀝青混凝土面層工程量時(shí)需要壓實(shí)換算嗎?
計(jì)算規(guī)則上說:道路設(shè)計(jì)長度乘以橫斷面積的寬度就是道路面層的工程量,還需要進(jìn)一步換算嗎?如果換算的話,怎樣計(jì)算呢?
收口式磚砌圓形雨水檢查井怎樣計(jì)算工程量?要分解開來計(jì)算?請(qǐng)?jiān)敿?xì)說出計(jì)算式?
請(qǐng)教高手:收口段的工程量如何計(jì)算?請(qǐng)寫出計(jì)算式。再有收口段的抹灰,勾縫的計(jì)算何計(jì)算式?用什么公式計(jì)算的,請(qǐng)說明白,謝謝!
