hello key 2012-07-30 14:38:12 | 重慶市 鋼筋算量GGJ2013 | 4529查看 4回答
地下室一層的鋼筋含量
我想請(qǐng)問下大家,比如現(xiàn)在要算我這個(gè)工程的地下室一層的鋼筋含量,是用地下室一層的底板+剪力墻+基礎(chǔ)梁+地下室頂板梁+地下室頂板+所有基礎(chǔ)的鋼筋除以底下一層的建筑面積,對(duì)嗎,是包括基礎(chǔ)和頂板的鋼筋?
已采納如果是地下室一層的鋼筋含量不應(yīng)該包括基礎(chǔ)部分。如果是±以下就要包括基礎(chǔ)的鋼筋量。
2012-07-31 08:33:20
你的理解是正確的,基礎(chǔ)的鋼筋不能全部計(jì)算給地下室,因?yàn)榛A(chǔ)需要分?jǐn)偨o每層
2012-07-30 14:51:35
我想請(qǐng)問下大家,比如現(xiàn)在要算我這個(gè)工程的地下室一層的鋼筋含量,是用地下室一層的底板+剪力墻+基礎(chǔ)梁+地下室頂板梁+地下室頂板+所有基礎(chǔ)的鋼筋除以底下一層的建筑面積,對(duì)嗎,是包括基礎(chǔ)和頂板的鋼筋? 對(duì)的,就是這樣計(jì)算的,地下室的鋼筋含量都很高的
2012-07-30 14:48:03
我認(rèn)為,你是對(duì)的。
2012-07-30 16:10:54
