46****@qq.com 2012-07-30 13:37:28 | 北京市 計價軟件GBQ4.0 | 2071查看 5回答
我做了多個單位工程 現(xiàn)在想合并到同一個建設項目中 怎么操作
我做了多個單位工程 現(xiàn)在想合并到同一個建設項目中 怎么操作問題補充:是清單計價的單位工程
已采納新建立一個GBQ,按建設項目定義,然后把這多個單位工程復制到里面就可以。
2012-07-30 13:38:48
通過導入單位工程,然后選擇追加導入的方式就可以合并了
2012-07-30 13:39:00
新建項目,把你所做的單位工程導入到廣聯(lián)達里
2012-07-30 13:43:53
新建項目,然后點擊導入導出,點擊添加已有單位工程就行了。
2012-07-30 16:22:05
我同意上述觀點 新建項目,然后點擊導入導出,點擊添加已有單位工程就行了。
2012-07-30 16:24:57
