lifengying8030 2012-07-30 10:58:05 | 山西省 土建 | 10886查看 6回答
老師,請問一下新招標文件中的費率報價表中基數和費率如何填寫?
(6)
已采納新招標文件中的費率報價表中基數是定額直接費或人工費;費率按建設廳批準的施工單位規費費率填。 企業管理費和利潤費率,裝修清單組價中如地面工程中有一般建筑工程的是以直接費為基礎,裝修是以人工費為基礎,像這個子目按土建、裝飾分開取費。 一般建筑工程的項摘出來嗎,可是裝修清單不能變,組價套用定額計取費用時按一個標準計??;即要按土建都按土建、要按裝飾都按裝飾。 在一個清單項目中同時有土建、裝飾工程應該分別按土建、裝飾取費。具體操作方法是:如果你開始設置的取費是土建工程按直接費取費,那么在套用相應裝飾定額子目時在“查看單價構成”欄修改“計算基數”欄內的費用代碼即可;將直接費改成人工費。
2012-07-30 13:39:48
已采納基數就是取費基數,軟件會按相關取費文件設置好的 費率可以根據當也造價文件或招標文件要求填寫
2012-07-30 13:19:26
已采納看當地的費率表
2012-07-31 08:51:00
已采納請問一下新招標文件中的費率報價表中基數和費率如何填寫? 一般是隨軟件自動生成的。
2012-07-30 11:13:09
已采納你在新建工程時只要把工程類別及工程所在地等內容填寫清楚,軟件會自動取費
2012-07-30 11:23:44
已采納1、計價軟件為更新過的最新軟件 2、則軟件中的費率表是當地最新的費率表 3、將招標文件與軟件中的費率表對比,有不同處以招標文件為準。 4、工程計價中的類別在工程量的單價構成中調整。
2012-07-30 11:32:03
