sheexg 2012-07-30 10:07:06 | 重慶市 計價軟件GBQ4.0 | 451查看 2回答
關于定額換算
請教各位高手,我套AL0012墻面抹灰時,需進行砂漿的配合比換算,為啥子點開有兩種砂漿呢,謝謝,使用的重慶08定額問題補充:另外,抹灰的厚度怎么調整呢,軟件里面好像沒有抹灰厚度呀
已采納一般抹灰定額子目后面會注 14+6mm 它是分兩層的,所以會有兩個砂漿的信息。兩個是一樣的話就設定成一樣的就行了。
2012-07-30 10:13:17
兩種砂漿供你選擇。如果不同,你還可以添加。
2012-07-30 10:12:48
