唐仕銀 2012-07-30 08:26:54 | 重慶市 土建 | 974查看 2回答
百十九、 當如果現澆梁板的砼的強度等級不同時,計算梁的混凝土工程量應該算至哪兒?為什么定額中計算現澆
百十九、 當如果現澆梁板的砼的強度等級不同時,計算梁的混凝土工程量應該算至哪兒?為什么定額中計算現澆梁的工程量要乘以系數1.06,而計算板工程量應扣除現澆梁所增加的工程量?
已采納就是梁的工程體積的是到板頂 模板到板底
2012-07-30 08:33:46
定額中計算現澆梁的工程量要乘以系數1.06,而計算板工程量應扣除現澆梁所增加的工程量 是因為 結合了 施工的實際需要,梁和柱 的混凝土 界面 不能是 垂直 留置的;
2012-07-30 08:37:43
