小霍 2012-07-30 00:04:33 | 重慶市 其他專(zhuān)業(yè) | 661查看 3回答
剪力墻邊緣構(gòu)件設(shè)計(jì)
我在學(xué)習(xí)設(shè)計(jì)剪力墻這塊時(shí),邊緣構(gòu)件總是看不懂,那個(gè)lc長(zhǎng)度如何確定? hw到底指的哪一段?lc和hw是什么關(guān)系? 我知道這些圖集上面有,但是還是很困惑,求高手幫忙舉例指點(diǎn)一下, 具體看看我的圖,圖上那個(gè)帶斜線 的區(qū)域是怎么繪出來(lái)的,為什么有些有,有些沒(méi)有?跟lc有關(guān)系嗎? 我初學(xué)的時(shí)候如何能夠確定到底畫(huà)還是不畫(huà)? 謝謝大家?guī)兔Π。?p>
已采納這是設(shè)計(jì)人的范疇,咱們只用按照?qǐng)D紙的標(biāo)注數(shù)據(jù)施工就行了。
2012-08-07 16:38:19
LC是在墻體中約束邊緣或者暗柱端部抗剪力加強(qiáng)的意思。一般LC的長(zhǎng)度是根據(jù)整個(gè)受力墻體的長(zhǎng)度來(lái)確定LC的范圍。但從圖中中來(lái)看基本上都給出了LC的長(zhǎng)度范圍或者LC在整個(gè)墻體長(zhǎng)度中所占的比例。 假如非要追究LC在墻體中的哪個(gè)部位,這就屬于設(shè)計(jì)的范疇了。一般情況下在墻體端柱部分(墻體為交叉處),墻體端部約束住較短或者抗剪加強(qiáng)薄弱的地方設(shè)置。 LC是加強(qiáng)部位(連同暗柱或者約束邊緣翼柱)的長(zhǎng)度,HW是整個(gè)通長(zhǎng)墻體(以暗柱、扶壁柱)為界點(diǎn)的墻體受力長(zhǎng)度。
2012-07-30 09:34:19
在我施工的剪力墻結(jié)構(gòu)(33層)中,LC是在墻體中約束邊緣或者暗柱端部抗剪力加強(qiáng)的意思。設(shè)計(jì)要求約束邊緣或暗柱端部側(cè)墻中增加鋼筋含量以加強(qiáng)構(gòu)件抗震能力,具體施工在設(shè)計(jì)中應(yīng)該有要求。
2012-07-31 16:28:41
