meng3699211 2012-07-29 17:41:45 | 湖北省 其他專業(yè) | 680查看 7回答
板的布筋之中,分別有雙層雙向筋之外,會(huì)不會(huì)有負(fù)筋或者分布筋?
None
(7)
已采納板中有了雙層雙向鋼筋后,照樣還會(huì)有負(fù)筋、跨板受力筋出現(xiàn)的,這是設(shè)計(jì)人經(jīng)過(guò)結(jié)構(gòu)驗(yàn)算后得出的配筋結(jié)果,一定要按照?qǐng)D紙的標(biāo)注信息施工、計(jì)算的。 但要說(shuō)明的是,有了雙層雙向配筋后,就不會(huì)有分布筋了。
2012-08-13 19:01:34
負(fù)筋會(huì)有,但是分布筋不會(huì)有。
2012-07-30 07:46:19
當(dāng)板塊較大時(shí),承載力較大時(shí),此塊板有可能設(shè)雙層雙向筋外在支座邊緣還設(shè)有附加筋,增強(qiáng)承載力。
2012-07-30 08:42:46
有雙層雙向筋 之外如有負(fù)筋圖中會(huì)顯示,有負(fù)筋且非雙層筋時(shí)必有分布筋。
2012-07-29 17:48:30
如果是雙層雙向就不會(huì)用 分布筋和扣筋了 分布筋是固定扣筋的
2012-07-29 19:20:30
一般板板跨較小、荷載較小的板配置底部受力筋和負(fù)筋,跨距較大、荷載較大的板配置雙層雙向筋,一般配置雙層雙向筋的不再配置負(fù)筋,但特殊情況下仍配置負(fù)筋。配置雙層雙向筋的不再配置分布筋,配置負(fù)筋的一般要固定負(fù)筋和傳遞板的力,需要配置分布筋。,
2012-07-29 17:59:15
如果有雙層雙向的鋼筋一般就不會(huì)有板支座鋼筋和分布筋,這些一般在板配筋圖上可以顯示出來(lái)
2012-07-29 20:12:44
