chenxinzhai007 2012-07-29 17:04:24 | 山東省 鋼筋算量GGJ2013 | 960查看 4回答
安裝了最新的鋼筋算量軟件,工程軟件使用中電腦畫面好卡,是什么原因
安裝了最新的鋼筋算量軟件,工程軟件使用中電腦畫面好卡,是什么原因?
應該不是軟件的問題,可能是你電腦裝的東西太多了,內存小,或者溫度過高等原因導致電腦變慢,你可以清理下你電腦中的系統垃圾,修復下漏洞,釋放電腦內存,C盤滿的話就裝到別的盤里試試,完了重新啟動電腦看看,應該可以的,祝您成功!!!
2012-07-30 08:49:29
桌面-右鍵屬性-設置-高級-疑難解答-硬件加速度-無,試試看
2012-07-30 10:48:18
電腦畫面好卡,配置低、內存小。
2012-07-29 17:05:38
估計你是的電腦溫度過高 也有可能是你運行的軟件過多 或者是你電腦的風扇出了小問題 可以在短暫的關機后重新啟用試試看
2012-07-29 19:02:06
