16****@qq.com 2012-07-29 17:02:55 | 山東省 鋼筋算量GGJ2013 | 671查看 4回答
柱大樣的識別
柱大樣中暗柱的標高有的是屋面有的是數值,且暗柱名稱一樣,就是標高和鋼筋信息不一樣,該怎樣識別。
已采納這樣的只能單個識別。然后按圖修改信息。
2012-07-30 07:44:09
柱大樣中暗柱的標高有的是屋面有的是數值,且暗柱名稱一樣,就是標高和鋼筋信息不一樣,應該按軟件識別的方法去識別,然后在其屬性中再去修改標高和鋼筋信息。。
2012-07-29 17:07:23
識別一層的,然后根據標高確定哪層有哪層沒
2012-07-29 17:39:30
不要看名稱你要看 他的厚度和墻的厚度是否一樣 還有高度 看看頂板用什么支撐 估計就是是含有暗柱的剪力墻來支撐 。這時候 估計要技術核定 來處理
2012-07-29 19:04:42
