  • 臺式電腦換為筆記本 安裝計價軟件 和對應驅動后 插上正版狗 打開后發現提示要注冊
    臺式電腦換為筆記本 安裝計價軟件 和對應驅動后 插上正版狗 打開后發現提示要注冊 為什么????怎么注冊 正版狗,土建不需要注冊就可以直接打開 安裝的為什么就需要注冊。 用的內蒙的安裝2009 定額 5566版本 驅動 173
全部回答 (9) 首答僅用{{minutesHtml}}
    用戶您好,我是新干線后臺服務人員,首先感謝您的提問!您這個問題是這樣的 您先確認下,您的鎖中有安裝模塊嗎?如果有安裝模塊,那您安裝程序的時候有沒有安裝定額庫。也可以在別的電腦上看看,是不是也是類似的情況。 您可以撥打全國服務電話4006066088咨詢,可以根據您的實際工程來解決。
    2012-08-06 16:12:57
  • 既然是正版狗且確認買的有安裝計價就應該打電話給客服。
    2012-07-29 17:07:22
  • 你這把鎖應該是算量組合的鎖 你查看下已購產品看看 電腦左下角開始--所有程序--廣聯達加密鎖程序--查看已購產品 看下有沒有計價的產品在 如果有 那就聯系下客服了 4006066088
    2012-07-29 17:25:01
  • 是不是你沒有買正版安裝軟件?必須是購買了安裝軟件才可以的啊!
    2012-07-29 17:29:18
  • 打開軟件提示要注冊,鎖里面是全套軟件,這里只需要把加密鎖程序重新安裝下即可。 你可以試試,不行再問。
    2012-07-29 17:49:10
  • 1、重新下載加密鎖程序并安裝, 2、重新下載安裝計價軟件程序 3、插上加密鎖 如果多做了,應該是加密鎖出問題的可能大些,找銷售人員吧
    2012-07-29 17:53:45
  • 不可能的,不會有這個提示!
    2012-07-29 21:33:46
  • 如果還是不行就跟我求求920885114聯系!我給你遠程指導解決下!
    2012-07-29 17:36:53
  • 支持1樓的 學習下
    2012-07-31 09:22:46
主站蜘蛛池模板: 梓潼县| 阿坝县| 循化| 平凉市| 新余市| 南溪县| 铅山县| 曲靖市| 江西省| 安岳县| 得荣县| 邳州市| 敖汉旗| 唐河县| 宽城| 收藏| 冀州市| 准格尔旗| 黎川县| 章丘市| 德惠市| 乾安县| 石柱| 台北市| 肥乡县| 阜康市| 白河县| 彝良县| 北碚区| 涟源市| 汝州市| 永春县| 奉化市| 和平区| 德格县| 通河县| 牡丹江市| 霸州市| 巩义市| 蒙城县| 元氏县|
